![Как подключить телевизор к беспроводной локальной сети? Philips 42PFL7606H/60 [Ответы 1]](/images/1051776/pimg_1065558.jpg)
Вопрос 575230
Как подключить телевизор к беспроводной локальной сети? |
Для подключения телевизора к беспроводной локальной сети следуйте следующим инструкциям: 1. Включите маршрутизатор и его систему DHCP. 2. Подключите маршрутизатор к телевизору с помощью кабеля Ethernet или используйте беспроводной USB-адаптер (дополнительное устройство). 3. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, выберите пункт [Koнфигурация] > [Подключение к сети], а затем нажмите кнопку OK. 4. Следуйте инструкциям на экране для настройки сети. 5. Подождите, пока телевизор обнаружит сетевое подключение. 6. При необходимости примите лицензионное соглашение с конечным пользователем. После выполнения этих шагов ваш телевизор будет готов к работе с беспроводной локальной сетью. Вы сможете наслаждаться лучшим содержимым служб Net TV и легко обмениваться данными между устройствами, подключенными к домашней сети с помощью Wi-Fi MediaConnect или DLNA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56798/64 |
