Какие действия нужно выполнить перед использованием холодильника? Samsung SR-L629EV [Ответы 1]
Samsung SR-L629EV
Вопрос 575234
User_q575234, Редмонд
Перед использованием холодильника необходимо установить все полки и другие принадлежности в правильное положение, очистить его и составные части от пыли, загореться лампе при открывании дверцы. Также нужно установить режим 'HIGH' с помощью кнопки регулировки температуры и дать холодильнику поработать в течение 1 часа. После этого можно загрузить продукты, когда температура внутри холодильника станет достаточно низкой. Для достижения нужной температуры требуется несколько часов после включения. Компрессор в холодильнике периодически включается и выключается для поддержания постоянной температуры. Если компрессор новый, то для его 'приработки' может потребоваться до пяти месяцев, в течение которых он может работать немного более шумно. Если холодильник не удовлетворяет всем требованиям, проверьте правильность подключения к сети. Если проблема не устраняется, обратитесь в магазин, где был приобретен холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57194/6
