Как настроить принтер с компьютером macintosh? Samsung ML-1641 [Ответы 1]
Samsung ML-1641
Вопрос 575248
User_q575248, Редмонд
Как настроить принтер с компьютером Macintosh?
Для настройки принтера с компьютером Macintosh в зависимости от типа подключения (сетевой или USB) следуйте следующим инструкциям: Для сетевого подключения: 1. Установите файлы PPD и фильтр, согласно инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для ОС Macintosh». 2. Откройте папку Applications → Utilities и выберите Print Setup Utility. В MAC OS 10.5 откройте папку Applications, выберите System Preferences, а затем — Printer & Fax. 3. В Printer List выберите Add. В MAC OS 10.5 щелкните по значку «+» и на экране выведется всплывающее окно. 4. В MAC OS 10.3 откройте вкладку IP Printing. В MAC OS 10.4 выберите IP Printer. В MAC OS 10.5 выберите IP. 5. Установите значение Socket/HP Jet Direct для параметра Printer Type. 6. Введите IP-адрес принтера в поле Printer Address. 7. Укажите имя очереди в поле Queue Name. Если не удается определить имя очереди для сервера печати, используйте очередь по умолчанию. 8. Для MAC OS версии 10.3, 10.4 и 10.5, если функция автоматической установки не работает, выберите значение Samsung в списке Printer Model и имя данного принтера в списке Model Name (для MAC OS 10.5 выберите Select a driver to use. и название принтера в Print Using). 9. Нажмите кнопку Add. Для подключения через USB: 1. Установите файлы PPD и фильтр, согласно инструкциям раздела «Установка программного обеспечения для ОС Macintosh». 2. Откройте папку Applications → Utilities и выберите Print Setup Utility. В MAC OS 10.5 откройте папку Applications, выберите System Preferences, а затем — Printer & Fax. 3. В Printer List выберите Add. В MAC OS 10.5 щелкните по значку «+» и на экране выведется всплывающее окно. 4. В MAC OS 10.3 откройте вкладку USB. В MAC OS 10.4 выберите Default Browser и найдите USB-соединение. В MAC OS 10.5 выберите Default и найдите USB-соединение. 5. Для MAC OS версии 10.3, 10.4 и 10.5, если функция автоматической установки не работает, выберите значение Samsung в списке Printer Model и имя данного принтера в списке Model Name (для MAC OS 10.5 выберите Select a driver to use. и название принтера в Print Using). 6. Нажмите кнопку Add. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57932/79
