Как подключить принтер hp photosmart с помощью wifi protected setup wps? HP Photosmart 5510 [Ответы 1]
HP Photosmart 5510
Вопрос 575287
User_q575287, Редмонд
Как подключить принтер HP Photosmart с помощью WiFi Protected Setup (WPS)?
Для подключения принтера HP Photosmart к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Обратите внимание, что 802.11n поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. У вас должен быть настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной сети или сетевой платой. Компьютер должен быть подключен к беспроводной сети, которую вы хотите установить на принтер HP Photosmart. 3. Выберите один из способов настройки: нажатие кнопки или настройка через меню принтера. 4. Если вы выбрали настройку через нажатие кнопки, убедитесь, что ваш беспроводной WPS-маршрутизатор поддерживает эту функцию. На начальном экране принтера коснитесь правой кнопки со стрелкой, затем значка 'Беспроводное' и выберите 'WiFi Protected Setup'. Затем коснитесь 'Настр. нажат. кнопки'. 5. Настройте беспроводное подключение, включив беспроводную связь, если она была выключена. Затем коснитесь 'Запуск'. 6. Для включения функции WPS нажмите и удерживайте кнопку на вашем маршрутизаторе или другом сетевом устройстве, поддерживающем технологию WPS. Подробные инструкции по подключению принтера HP Photosmart с помощью WiFi Protected Setup (WPS) можно найти на странице 25 руководства по подключению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58930/27
