![Какие инструкции следует соблюдать при замене жесткого диска? Lenovo IdeaPad G570 B940 [Ответы 1]](/images/1053916/pimg_1068439.jpg)
Вопрос 575301
Какие инструкции следует соблюдать при замене жесткого диска? |
При замене жесткого диска следует соблюдать следующие инструкции: 1. Создайте резервную копию всей информации на жестком диске перед его извлечением. 2. Выключите компьютер перед извлечением жесткого диска. 3. Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен, находится в спящем режиме или режиме гибернации. 4. Заменяйте жесткий диск только в случае проведения модернизации или ремонта. Разъемы и отсек жесткого диска не предназначены для частой смены или перестановки жесткого диска. 5. Обращайтесь с жестким диском осторожно, не роняйте его и не подвергайте механическим ударам. Кладите жесткий диск на материал, например мягкую ткань, которая смягчает механические удары. 6. Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска и не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59454/37 |
