Как установить модуль памяти ddr3 sdram? Lenovo IdeaPad G570 B940 [Ответы 1]
Вопрос 575302
User_q575302, Редмонд
Как установить модуль памяти DDR3 SDRAM?
Для установки модуля памяти DDR3 SDRAM выполните следующие действия: 1. Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Не дотрагивайтесь до контактов модуля памяти DDR3 SDRAM. 2. Выключите компьютер и отсоедините от него адаптер питания и все кабели. 3. Закройте дисплей и переверните компьютер. 4. Извлеките батарею. 5. Снимите крышку отсека для жесткого диска (HDD)/памяти/ЦП (центрального процессора)/Mini PCI Express Card. a. Открутите пять винтов. b. Снимите крышку отсека. Примечание: Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. При ненадлежащей установке или установке дополнительного модуля памяти при попытке загрузки компьютера прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59454/41
