Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет cru? Lenovo IdeaPad Y570 i5 2430M [Ответы 1]
Вопрос 575304
User_q575304, Редмонд
Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет CRU?
CRU предоставляет следующие инструкции по замене жесткого диска: - Создайте резервную копию всей информации на жестком диске перед его извлечением и выключите компьютер. - Не извлекайте жесткий диск, если компьютер включен, находится в спящем режиме или режиме гибернации. - Заменяйте жесткий диск только в случае проведения модернизации или ремонта. - Не роняйте жесткий диск и не подвергайте его механическим ударам. - Кладите жесткий диск на материал, например мягкую ткань, которая смягчает механические удары. - Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска. - Не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59489/44
