Какие действия нужно выполнить для установки модуля памяти ddr3 sdram? Lenovo IdeaPad Y570 i5 2430M [Ответы 1]
Вопрос 575305
User_q575305, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для установки модуля памяти DDR3 SDRAM?
Для установки модуля памяти DDR3 SDRAM нужно выполнить следующие действия: 1) Дотронуться до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Не дотрагиваться до контактов модуля памяти DDR3 SDRAM. 2) Выключить компьютер и отсоединить от него адаптер питания и все кабели. 3) Закрыть дисплей и перевернуть компьютер. 4) Извлечь батарейный блок. 5) Снять крышку отсека для жесткого диска (HDD)/памяти/Mini PCI Express Card, ослабив винты, фиксирующие крышку отсека, и снять ее. При установке модуля памяти DDR3 SDRAM необходимо использовать только типы памяти, поддерживаемые этим компьютером. При неправильной установке или установке дополнительного модуля памяти компьютер издаст предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59489/48
