![Как проверить качество и мощность сигнала цифровых каналов? Philips 19PFL3606H/60 [Ответы 1]](/images/1054308/pimg_1069070.jpg)
Вопрос 575314
Как проверить качество и мощность сигнала цифровых каналов? |
Для проверки качества и мощности сигнала цифровых каналов выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала] > [Цифровой сигнал: тест приема], затем нажмите OK. 3. Введите частоту для проверки и нажмите OK. 4. Выберите [Поиск], затем нажмите OK. 5. Когда канал найден, выберите [Сохранить], затем нажмите OK. Если сигнал слаб и его качество неудовлетворительно, переместите антенну или спутниковую тарелку и повторите попытку. Если проблемы с приемом цифровой трансляции не исчезли, обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59904/32 |
