![Какие меры предосторожности нужно принять перед использованием микроволновой печ... Samsung CE101KR [Ответы 1]](/images/1054570/pimg_1217063.jpeg)
Samsung CE101KR
Вопрос 575329
Какие меры предосторожности нужно принять перед использованием микроволновой печи? |
Перед использованием микроволновой печи необходимо принять следующие меры предосторожности: - Не использовать металлическую посуду, поскольку это может вызвать электрическую дугу или заискрение и повредить печь. - Не разогревать бутылки, банки и другие контейнеры, заполненные воздухом или закрытые вакуумным способом, а также пищу, содержащую воздух, так как это может привести к их взрыву из-за увеличения давления. - Не использовать пустую печь, чтобы избежать повреждения. Всегда оставляйте в печи стакан с водой, чтобы вода поглотила микроволны в случае случайного включения печи. - Не закрывать вентиляционные отверстия на задней части печи материей или бумагой, чтобы избежать возгорания. - Всегда использовать перчатки при выемке блюд из печи, так как некоторая посуда может быть горячей из-за поглощения микроволн и тепла. - Не трогать нагревательные элементы и внутренние стенки печи, так как они могут быть горячими и вызвать ожог кожи. - Избегать соприкосновения воспламеняющихся материалов с внутренними областями печи. - Для уменьшения риска возгорания не помещать воспламеняющиеся материалы в печь, удалять металлические крепления из бумажных и пластиковых упаковок, не использовать печь для просушки газет. Если наблюдается дым, оставить дверцу печи закрытой и отсоединить печь от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60162/6 |
