Как работает микроволновая печь? Samsung CE101KR [Ответы 1]
Samsung CE101KR
Вопрос 575332
User_q575332, Редмонд
Микроволны представляют собой электромагнитные волны высокой частоты, которые выделяют энергию для приготовления или подогрева еды без изменения ее формы и цвета. Микроволновую печь можно использовать для разморозки, подогрева и приготовления. Принцип приготовления заключается в том, что микроволны, генерируемые магнитроном, равномерно распределяются по поверхности стеклянного противня, что обеспечивает равномерное приготовление пищи. Микроволны поглощаются пищей до глубины 2.5 см, и процесс приготовления продолжается распределением жара внутри пищи. Время приготовления зависит от рецепта и качества продуктов, таких как количество и плотность, содержание воды и исходная температура. Поскольку середина пищи приготовляется распределением тепла, процесс продолжается даже после вынимания пищи из печи. Проверка правильности работы микроволновой печи может быть выполнена следующей процедурой: убедитесь, что печь подключена к соответствующей стенной розетке, установите стеклянный противень на свое место внутри печи и убедитесь, что используемая мощность соответствует рекомендованной. Затем откройте дверцу, поместите стакан воды в стеклянный противень, закройте дверцу и установите время 4-5 минут, нажимая кнопку 1 минуту соответствующее число раз. Нажмите кнопку СТАРТ, и печь нагреет воду в течение 4-5 минут, при этом вода должна закипеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60162/10
