Как выглядит ваша трубка gigaset s810-s810a? Gigaset S810A [Ответы 1]
Gigaset S810A
Вопрос 575346
User_q575346, Редмонд
Как выглядит ваша трубка Gigaset S810-S810A?
1. Дисплей в состоянии готовности 2. Состояние зарядки аккумуляторов 3. Боковые кнопки: установка вызова или громкость звонка 4. Кнопки управления меню, отображаемого на дисплее 5. Кнопка сообщений: доступ к спискам сообщений и вызовов; мигает при наличии нового сообщения или вызова 6. Кнопка отбоя, кнопка включения/выключения: отбой, функция отмены, возврат на предыдущий уровень меню (коротко нажать), возврат в режим готовности (нажать и удерживать), активировать/деактивировать телефон (в режиме готовности нажать и удерживать) 7. Кнопка «#»: включение/выключение блокировки клавиатуры, переключение между прописными/строчными буквами и цифрами 8. Кнопка выключения звука: выключить микрофон 9. Микрофон 10. Кнопка Recall («флэш»): удержание вызова, вставка паузы при наборе 11. Кнопка «*»: включение/выключение сигнала вызова, переключение между импульсным и тональным набором при открытом соединении, ввод текста: открыть таблицу специальных символов 12. Разъем для проводной гарнитуры 13. Кнопка 1: набрать автоответчик (только S810A)/сетевой почтовый ящик 14. Кнопка соединения: мигает при входящем вызове, принять вызов, открыть список повторного набора (нажать), начать набор (нажать и удерживать), при написании SMS: отправить SMS 15. Кнопка громкой связи: переключение между динамиком трубки и громкой связью 16. Управляющая кнопка 17. Интенсивность сигнала: зеленый цвет указывает на активированный режим Eco Mode 18. Значок автоответчика (только S810A): автоответчик включен, мигает при записи сообщения или использовании другим внутренним абонентом Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60176/5
