Как заблокировать и разблокировать микроволновую печь? Samsung C105AFR [Ответы 1]
Samsung C105AFR
Вопрос 575356
User_q575356, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Одновременно нажмите кнопки CTAPT и Больше/ Меньше () (примерно на одну секунду). Результат: Печь не подает звуковой сигнал при нажатии кнопок. 2. Чтобы включить звуковой сигнал, еще раз одновременно нажмите кнопки CTAPT и Больше/ Меньше () (примерно на одну секунду). Результат: Печь вновь работает с подачей звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60246/23
