![Какие возможные решения если компьютер не включается? HP Pavilion E 9-1011ru H0C49EA [Ответы 1]](/images/1054668/pimg_1069457.jpg)
Вопрос 575361
Какие возможные решения, если компьютер не включается? |
Если компьютер не включается, возможно, проблема связана с ошибкой жесткого диска. В таком случае, можно попробовать следующие решения: 1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре. 2. Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную рядом с красной кнопкой Завершение работы, а затем выберите Перезагрузить. Или нажмите и удерживайте кнопку Питание не менее 5 секунд, пока компьютер не выключится, а затем снова нажмите кнопку Питание для перезапуска компьютера. 3. Если операционная система Windows откроется, немедленно выполните резервное копирование всех важных данных на жесткий диск для резервного копирования. 4. Обратитесь в службу поддержки вне зависимости от того, удалось ли вам запустить ОС Windows. Возможно, требуется заменить жесткий диск или системную плату. Также, если компьютер не включается или не загружается, стоит проверить правильность подключения кабелей, соединяющих компьютер с внешним источником питания. Если кабели подключены правильно и сетевая розетка функционирует, на задней панели компьютера должен гореть зеленый индикатор питания. Если индикатор не загорелся, рекомендуется обратиться в службу поддержки. Также, если на дисплее (мониторе) нет изображения, возможно, монитор неправильно подключен к компьютеру. Подключите монитор к компьютеру и включите его. Проверьте также работоспособность электророзетки, подключив к ней другое электрическое устройство. Если компьютер заблокирован и не реагирует на действия пользователя, можно завершить работу всех не отвечающих программ с помощью Диспетчера задач Windows или перезагрузить компьютер, следуя следующим шагам: 1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре. 2. Выберите Запустить диспетчер задач. 3. Выберите программу, которая не отвечает, и нажмите кнопку Снять задачу. Если завершить работу программ не удается, перезагрузите компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60259/16 |
Какие действия можно предпринять, если возникают проблемы с новым компьютером от HP?
