Какие возможные решения если компьютер не включается? HP p6-2006ru H0C03EA [Ответы 1]
Вопрос 575364
User_q575364, Редмонд
Какие возможные решения, если компьютер не включается?
Если компьютер не включается, возможно, проблема связана с ошибкой жесткого диска. В таком случае, следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре. 2. Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную рядом с красной кнопкой Завершение работы, а затем выберите Перезагрузить. Или нажмите и удерживайте кнопку Питание не менее 5 секунд, пока компьютер не выключится, а затем снова нажмите кнопку Питание для перезапуска компьютера. 3. Если операционная система Windows откроется, немедленно выполните резервное копирование всех важных данных на жесткий диск для резервного копирования. 4. Обратитесь в службу поддержки вне зависимости от того, удалось ли вам запустить ОС Windows. Возможно, требуется заменить жесткий диск или системную плату. Также, если компьютер не включается или не загружается, следует проверить правильность подключения кабелей, соединяющих компьютер с внешним источником питания, и убедиться, что сетевая розетка функционирует. Если на дисплее (мониторе) нет изображения, возможно, монитор неправильно подключен к компьютеру. Проверьте также работоспособность электророзетки, подключив к ней другое электрическое устройство. Если компьютер не реагирует на действия пользователя, можно завершить работу всех не отвечающих программ с помощью Диспетчера задач Windows или перезагрузить компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60283/16
