Что делать если возникли сомнения или проблемы при использовании микроволновой п... Samsung G271ER [Ответы 1]
Samsung G271ER
Вопрос 575372
User_q575372, Редмонд
Что делать, если возникли сомнения или проблемы при использовании микроволновой печи?
Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения: - Если внутри печи образуется конденсация влаги, это является нормальным явлением. - Если вокруг дверцы и наружного кожуха есть воздушный поток или световые блики, это также нормально. - Если из периметра дверцы или вентиляционных отверстий выходит пар, проверьте, закрыта ли дверца. - Если печь не начинает работать при повороте регулятора ТАЙМЕР, убедитесь, что дверца плотно закрыта. - Если пища совсем не готовится, проверьте правильность установленного времени ручкой таймера, закрыта ли дверца и не произошла ли перегрузка электрической сети. - Если продукт либо еще не готов, либо уже передержан, проверьте правильность установленного времени приготовления и уровень мощности. - Если в печи наблюдается искрение и потрескивание, убедитесь, что не используется посуда с металлической отделкой, не оставлена ли в печи металлическая посуда и алюминиевая фольга не находится слишком близко к внутренним стенкам. - Если печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров, установите ее вдали от этих устройств. Если проблему не удалось решить с помощью указанных инструкций, обратитесь к местному дилеру или службе послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60414/5
