![Как настроить клавиши управления мультимедиа на портативном компьютере inspiron? Dell Inspiron N5110 [Ответы 1]](/images/1039421/pimg_1049017.jpg)
Dell Inspiron N5110
Вопрос 575419
Как настроить клавиши управления мультимедиа на портативном компьютере Inspiron? |
Для настройки клавиш управления мультимедиа на портативном компьютере Inspiron вы можете воспользоваться утилитой настройки системы (BIOS) или утилитой Windows Mobility Center. Чтобы войти в утилиту настройки системы (BIOS), нажмите во время выполнения программы самопроверки при включении питания (POST). Затем в разделе Function Key Behavior (Назначение функциональных клавиш) выберите Multimedia Key First (Приоритет клавиш мультимедиа) или Function Key First (Приоритет функциональных клавиш). При выборе Multimedia Key First любая клавиша мультимедиа будет выполнять назначенную мультимедийную функцию, а для выполнения обычной функции нужно будет нажать + соответствующую функциональную клавишу. При выборе Function Key First любая функциональная клавиша будет выполнять назначенную функцию, а для выполнения мультимедийной функции нужно будет нажать + соответствующую клавишу мультимедиа. Обратите внимание, что вариант Multimedia Key First активен только в операционной системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61250/42 |
