Какие элементы управления и функции есть у проектора? Benq MS504 [Ответы 1]
Benq MS504
Вопрос 575434
User_q575434, Редмонд
1. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения. 2. Кольцо изменения масштаба - регулирует размер изображения. 3. Сигнальная лампа температуры TEMP - загорается красным цветом при перегреве проектора. 4. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления, позволяет перейти к предыдущему экранному меню и выйти с сохранением настроек меню. 5. Влево/Уменьшение уровня громкости проектора. 6. ECO BLANK (Экон. - пустой экран) - скрывает изображение на экране. 7. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - позволяют ручную коррекцию искажений изображения в результате проекции под углом. 8. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы, горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы. 9. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения. 10. Индикатор питания POWER - горит или мигает во время работы проектора. 11. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и включения. 12. Вправо/Увеличение уровня громкости проектора. 13. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала. 14. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения, активация выбранного пункта экранного меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61850/10
