![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Benq MS502 [Ответы 1]](/images/1056355/pimg_1072052.jpg)
Benq MS502
Вопрос 575442
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает режимы ожидания и включения проектора. 2. FREEZE (СТОП-КАДР) - останавливает воспроизведение проецируемого изображения. 3. Левый 4. Smart Eco (ИНТЕЛ. ЭКОН.) - отображение строки выбора режимов лампы. 5. ECO BLANK (ЭКОН. - ПУСТОЙ ЭКРАН) - используется для скрытия изображения экрана. 6. Digital Zoom (Цифровое масштабирование) (+, -) - увеличивает или уменьшает размер проецируемого изображения. 7. Volume (Громкость) +/- - регулирует уровень громкости. 8. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает Экранное меню (OSD): переход к предыдущему экранному меню, выход и сохранение настроек меню. 9. Трапециедальное искажение/ кнопки со стрелками (/Вверх, / Вниз) - ручная коррекция изображения с искажениями, которые возникают в результате проецирования под углом. 10. AUTO (АВТО) - автоматическое определение синхронизации для получения наилучшего проецируемого изображения. 11. Вправо - при активации экранного меню, кнопки № 3, № 9 и № 11 используются как стрелки направления для выбора нужного пункта меню и выполнения настроек. 12. SOURCE (ИСТОЧНИК) - отображение строки выбора источника. 13. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения. Активация выбранного пункта Экранного меню. 14. Timer On (Включение таймера) - активирует или отображает экранный таймер на базе собственных установок таймера. 15. Timer Set up (Настройка таймера) - непосредственный ввод настроек для таймера презентации. 16. PAGE UP/PAGE DOWN (СТР. ВВЕРХ/СТР. ВНИЗ) - запуск программы вашего дисплея (при подключении к ПК), которая выполняет команды страница Вверх/Вниз (как Microsoft PowerPoint). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61942/11 |
Какие условия необходимо выполнить при подключении источника сигнала к проектору?
