![Как использовать кнопку питания на компьютере? HP 630 LW778ES [Ответы 1]](/images/1056729/pimg_1072501.jpg)
HP 630 LW778ES
Вопрос 575445
Как использовать кнопку питания на компьютере? |
● Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера. ● Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна. ● Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима сна. ● Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации. Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Для получения дополнительных сведений о параметрах питания выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание или см. Справочное руководство по ноутбуку HP. Вид сверху Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62316/13 |
