Как попасть в режим администратора на коммутаторе? Q-Tech QSW-3500 [Ответы 1]
Q-Tech QSW-3500
Вопрос 575453
User_q575453, Редмонд
Для того чтобы попасть в режим Администратора (привилегированный) существует несколько способов: вход с использованием в качестве имени пользователя 'Admin'; ввод команды 'enable' из непривилегированного (пользовательского) интерфейса, при этом необходимо будет ввести пароль администратора (если установлен). При работе в режиме администратора приглашение командной строки коммутатора будет выглядеть как 'Switch#'. Коммутатор также поддерживает комбинацию клавиш 'Ctrl + Z', что позволяет простым способом выйти в режим администратора из любого режима конфигурации (за исключением пользовательского). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/62492/20
