![Какие причины могут быть если на мониторе отсутствует изображение? LG IPS225T-BN [Ответы 1]](/images/1058768/pimg_1074932.jpg)
LG IPS225T-BN
Вопрос 575516
Какие причины могут быть, если на мониторе отсутствует изображение? |
Если на мониторе отсутствует изображение, возможные причины могут быть следующими: - Кабель питания не подключен к розетке должным образом. Убедитесь, что кабель питания правильно подключен. - Индикатор питания не светится. Нажмите кнопку питания POWER, чтобы включить питание. - Если монитор находится в режиме экономии энергии, попробуйте подвигать мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре, чтобы вызвать появление экрана. - Возможно, сигнал с компьютера имеет неподдерживаемую частоту вертикальной или горизонтальной развертки дисплея. Проверьте технические характеристики и настройте дисплей снова. - Если на экране появляется сообщение 'CHECK SIGNAL CABLE' ('ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ СИГНАЛА'), проверьте подключение сигнального кабеля между компьютером и монитором. - Если на экране появляется сообщение 'OSD LOCKED' ('МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО'), разблокируйте управление меню, удерживая кнопку MENU в течение нескольких секунд. - Если изображение на дисплее неправильное или положение дисплея неправильное, нажмите кнопку AUTO (АВТО) для автоматической установки оптимальных параметров изображения. - Проверьте настройки дисплея в Панели управления и задайте рекомендованное разрешение дисплея и цветовое разрешение не менее 24 бит (True Color). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64315/20 |
