Какие технические характеристики у моделей v470/v570/b470/b570/b570e? Lenovo Idea Pad B570 /59319710/ [Ответы 1]
Вопрос 575528
User_q575528, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей V470/V570/B470/B570/B570e?
Название модели: V470/V570/B470/B570/B570e Тип компьютера: 20086, 4396 / 20092, 1066 / 20087, 4315 / 20093, 1068 / 20129 Габариты: - V470: Прибл. 340 мм × 234,6 мм × 20,7~31,3 мм - B470: Прибл. 340 мм × 234,6 мм × 23,4~33,6 мм - V570: Прибл. 378 мм × 252 мм × 32,3 мм - B570/B570e: Прибл. 378 мм × 252 мм × 33,1 мм Вес: - V470: Прибл. 2,2 кг с батареей из 6 элементов - B470: Прибл. 2,4 кг с батареей из 6 элементов Система: Платформа Intel Huron River SV Память: Разъемы DDR3, 2 × SODIMM ЖК-дисплей: - V470: Дисплей высокой четкости с подсветкой 14 дюймов - B470: Дисплей высокой четкости с подсветкой 15,6 дюйма Жесткий диск: SATA II 2,5 дюймов, 7 мм / 2,5 дюймов, 9,5 мм Клавиатура: Клавиатура Lenovo (6 рядов кнопок) Встроенная камера: 2 мегапикселя / 0,3 мегапикселя Батарея: 48 Вт/ч, литий-ионная батарея, 6 элементов Адаптер питания: 65 Вт / 90 Вт Порты ввода/вывода: - HDMI (только в некоторых моделях): Порт HDMI × 1 - USB: Порт USB 2.0 × 3, порт eSATA/USB × 1 или Порт USB 2.0 × 4 Связь: 10/100/1000 Мбит/с Звук: Гнездо для наушников/микрофона Видео: Порт D-sub × 1 Разъем карты памяти: Гнездо 6 в 1 × 1 (SD/SDHC/MMC/MS/MS PRO/xD) Другое: Гнездо для замка Kensington: Да Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/64797/67
