![Какие элементы управления и функции имеет проектор? Mitsubishi ES200U [Ответы 1]](/images/1060925/pimg_1078658.jpg)
Mitsubishi ES200U
Вопрос 575550
Какие элементы управления и функции имеет проектор? |
1. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения. 2. Регулятор масштаба - регулирует размер изображения. 3. Индикатор питания - горит или мигает во время работы проектора. 4. SOURCE (Источник) - выводит панель выбора источника сигнала. 5. Влево/BLANK (Пустой экран) - скрывает изображение на экране. 6. MODE/ENTER (Режим/Ввод) - выбор доступного режима настройки изображения и активизация выбранного пункта экранного меню. 7. MENU/EXIT (Меню/Выход) - включает экранное меню управления, переход к предыдущему экранному меню и выход с сохранением настроек меню. 8. Индикатор температуры - загорается красным цветом при перегреве проектора. 9. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы, горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы. 10. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения. 11. Кнопки коррекции трапеции/перемещения ( / Вверх, / Вниз) - ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом. 12. Вправо/Включение блокировки кнопок панели - включение блокировки кнопок управления. 13. POWER (Питание) - переключает проектор между режимами ожидания и включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66471/8 |
