Как выполнить согласование приемника беспроводной связи вручную? LG BH9520TW [Ответы 1]
LG BH9520TW
Вопрос 575567
User_q575567, Редмонд
Если соединение не выполнено, на приемнике беспроводной связи будет гореть красный индикатор и звук через тыловые АС воспроизводиться не будет. Для устранения этой проблемы выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку I STOP на устройстве и кнопку MUTE на пульте ДУ одновременно. На дисплее отобразится сообщение «REMATE» (Вторичное согласование). 2. Нажмите кнопку PAIRING (Согласование) с задней стороны приемника беспроводной связи. Будет мигать синий или желтый индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67546/18
