Какие советы по экономии энергии предоставляются в инструкции к контроллеру тепл... Viessman VITOCAL 222-G [Ответы 1]
Вопрос 575590
User_q575590, Редмонд
Какие советы по экономии энергии предоставляются в инструкции к контроллеру теплового насоса?
В инструкции к контроллеру теплового насоса предоставляются следующие советы по экономии энергии: - Избегайте перегрева помещений; уменьшение температуры помещения на 1 градус способствует экономии затрат на отопление до 6%. Не устанавливайте температуру помещений выше 20 ºC. - Для отопительной установки с радиаторами рекомендуется отапливать помещения днем с нормальной, а ночью с пониженной температурой. Для этого необходимо настроить временную программу и задавать циклы в соответствии с привычками. - Для отопительной установки с системами внутрипольного отопления следует учитывать, что такие системы медленно реагируют на кратковременные изменения температуры. Поэтому отопление с пониженной температурой помещения ночью и активация 'Экономного режима' при кратковременном отсутствии не приводят к существенной экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69669/10
