Какие предупреждения могут возникнуть при автоматической оптимизации настроек ко... Yamaha RX-V373 Black [Ответы 1]
Вопрос 575632
User_q575632, Редмонд
Какие предупреждения могут возникнуть при автоматической оптимизации настроек колонок (YPAO)?
Возможны следующие предупреждения: 1. Ошибка фазы (W-1:PHASE) - возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки. Проверьте подключение кабеля (+/-) колонки, с которой возникла проблема. Если колонка подключена неправильно, выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки. В зависимости от типа колонок или помещения сообщение может отображаться даже в случае правильного подключения колонок. 2. Большое расстояние (W-2:DISTANCE) - колонка расположена на расстоянии более 24 метров (80 футов) от положения прослушивания. Выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем расположите колонку, с которой возникла проблема, на расстоянии до 24 метров от положения прослушивания. 3. Ошибка уровня (W-3:LEVEL) - обнаружена значительная разница в громкости колонок. Проверьте среду прослушивания и подключение кабелей (+/-) каждой колонки, а также громкость сабвуфера. Если возникла какая-либо проблема, выйдите из YPAO, выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки или откорректируйте расположение колонок. По возможности рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с как можно более похожими характеристиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71045/32
