Как подключить телевизор к домашнему кинотеатру через композитный видеоразъем? Philips HTS3539/51 [Ответы 1]
Philips HTS3539/51
Вопрос 575646
User_q575646, Редмонд
Для подключения телевизора к домашнему кинотеатру через композитный видеоразъем выполните следующие шаги: 1. С помощью композитного видеокабеля подключите разъем VIDEO домашнего кинотеатра к VIDEO IN разъему телевизора. Обратите внимание, что композитный видеоразъем может иметь обозначение AV IN, COMPOSITE или BASEBAND. 2. Подключите аудиокабель, чтобы звук с телевизора воспроизводился через акустические системы домашнего кинотеатра. 3. При просмотре телепрограмм последовательно нажимайте кнопку SOURCE на домашнем кинотеатре, чтобы выбрать нужный аудиовход. 4. При просмотре видео переключите телевизор на нужный видеовход. Дополнительные сведения можно найти в руководстве пользователя телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71551/10
Ответы 0
есть ли AUX?
Ответы 0
Подскажите пожалуйста, dvd philips hts 3539. Сначало вырубалась во время просмотров фильма или прослушивания музыки. Потом с каким то щелчком и появлялось на экране просто цветные полоски, тупо зависала и на выключение нереагирлвала, нужно было выключить из сети чтоб сново запустить, ну и конец всей этой эпопеи стало, то что вставил диск,закрыл ее, она выключилась и все...,индикатор горит красным, на нажатие кнопок, пульта и на ней, нереагирует. Вскрыл глянул визуальных повреждений еет, обратил внимание что при включении в сеть появляеться какой то звук, вроде свиста. Когда из сети выключаешь начинает нарастать в течении секунд 7 и резко пропадает. Вентилятор охлаждения невключаеться, думаю что то с обмотками на катушках понижения или как их там не знаю точно. Подскажите каковы могут быть причины и их устранение. И есть ли предохранитель в ней. Ато я что то не нашел. заранее спасибо за инфу.
9 лет назад
