Как настроить проводную сеть? Philips HTS3583/51 [Ответы 1]
Philips HTS3583/51
Вопрос 575649
User_q575649, Редмонд
Для настройки проводной сети вам понадобится сетевой кабель (RJ45 прямой кабель) и сетевой маршрутизатор (с включенным DHCP). Вот пошаговая инструкция: 1. Подключите разъем LAN вашего домашнего кинотеатра к сетевому маршрутизатору с помощью сетевого кабеля. 2. Нажмите кнопку 'Основное меню' на пульте управления. 3. Выберите 'Настройка' и нажмите OK. 4. Выберите 'Сеть', затем 'Инсталляция сети' и 'Проводное подключение (Ethernet)'. 5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Если соединение не установлено, выберите 'Повторить' и нажмите OK. 6. Нажмите 'Отделка', затем OK, чтобы выйти. Для просмотра настроек сети выберите 'Настройка', затем 'Сеть' и 'Просмотр сетевых настроек'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71557/15
