Как настроить проводную сеть? Philips HTS3593/51 [Ответы 1]
Philips HTS3593/51
Вопрос 575654
User_q575654, Редмонд
Для настройки проводной сети вам понадобится сетевой кабель (RJ45 прямой кабель) и сетевой маршрутизатор с включенным DHCP. Следуйте следующим шагам: 1. Подключите разъем LAN вашего домашнего кинотеатра к сетевому маршрутизатору с помощью сетевого кабеля. 2. Нажмите кнопку 'Основное меню' на пульте управления. 3. Выберите 'Настройка' и нажмите OK. 4. Выберите 'Сеть', затем 'Инсталляция сети', и выберите 'Проводное подключение (Ethernet)'. 5. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки. Если не удалось установить соединение, выберите 'Повторить' и нажмите OK. 6. Нажмите 'Отделка', затем OK, чтобы выйти. Для просмотра настроек сети выберите 'Настройка', затем 'Сеть', и 'Просмотр сетевых настроек'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71560/15
