Какие шаги необходимо выполнить для изготовления петель на машине? Singer COSMO 7422 [Ответы 1]
Singer COSMO 7422
Вопрос 575680
User_q575680, Редмонд
Для изготовления петель на машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите нужный вид петли. 2. Установите петельную лапку. 3. Установите пуговицу на основании лапки, как показано на рисунке. Если пуговица не устанавливается, передвиньте задвижку А на расстояние, равное диаметру пуговицы плюс ее толщина. 4. Опустите рычаг С для обметывания петли так, чтобы он находился между задвижками А и В. Важно помнить, что машина не будет шить, пока рычаг С полностью не опущен или если петельная лапка установлена неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71879/25
