![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Toshiba 55 VL963R [Ответы 1]](/images/1067006/pimg_1299659.jpg)
Toshiba 55 VL963R
Вопрос 575699
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? |
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: 1. Включение/режим ожидания 2. Выбор внешних источников входного сигнала 3. Выбор режима телевизора (DTV Ant/DTV Cable/DTV Sat/ATV) 4. Для переключения между режимами 2D и 3D 5. Просмотр в широкоэкранном режиме 6. Стереорежим/передача на двух языках 7. Цифровые субтитры или аналоговые страницы с текстовыми субтитрами (при наличии) 8. Цифровые кнопки 9. Включение/выключение аудио описания 10. Возврат к предыдущему каналу 11. Изменение уровня громкости звука телевизора 12. Отображение информации на экране 13. Доступ к индексной странице в режиме текста 14. Отключение звука телевизора 15. Доступ к экрану Быстрое меню 16. Изменение порядка программ Смена страниц ТЕЛЕТЕКСТА 17. Доступ к первой странице “TOSHIBA PLACES” (Если сеть не подключена, появится сообщение об ошибке) 18. Доступ к меню “Медиаплеер” 19. Вызов телетекста 20. Доступ к списку аналоговых или цифровых каналов 21. Экранные меню 22. Отображение цифровой программы передач 23. Переход на страницу вверх, вниз, влево или вправо 24. При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх, вниз, влево или вправо. OK используется для подтверждения выбора 25. Возврат к предыдущему меню 26. Выход из меню и приложений 27. Цветные кнопки: Кнопки управления текстом и интерактивной службой 28. Неподвижное изображение 29. Недоступно для данного телевизора Для работы пульта дистанционного управления необходимо вставить батарейки типа AA, IEC R6 1,5 В в соответствующий отсек, соблюдая полярность. Разряженные батарейки следует немедленно извлекать из пульта, чтобы не допустить протечки кислоты в батарейный отсек. Утилизацию батареек следует выполнять в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве. Эффективность работы пульта дистанционного управления ухудшается при увеличении расстояния более пяти метров или при внешнем угле 30° от центра экрана телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72499/8 |
