Какие рекомендации по установке котла? Chaffoteaux ALIXIA 24 CF [Ответы 1]
Вопрос 575705
User_q575705, Редмонд
Перед началом монтажа рекомендуется тщательно промыть всю систему подачи газа, чтобы удалить посторонние вещества, которые могут помешать нормальной работе котла. Удостовериться, что давление в водопроводной системе не превышает 6 бар. В противном случае необходимо установить редуктор давления. Если жесткость воды превышает 20°f, необходимо предусмотреть меры по водоподготовке. Котлы типа B11bs не должны устанавливаться в помещениях, в которых не может быть обеспечена должная вентиляция. Рекомендуется предусмотреть меры по молниезащите, если есть риск попадания молнии. Место установки котла должно выдерживать максимальную рабочую температуру и быть обустроено таким образом, чтобы котел не подвергался прямому воздействию атмосферных явлений. Если жесткость воды превышает TH 25, необходимо предусмотреть установку водоподготовки. В системе отопления следует принять меры по предупреждению коррозии и обеспечить нормальный расход воды. При установке котла в существующую систему отопления необходимо предусмотреть резервуар-отстойник и воздухоотводчики на радиаторах и в высших точках системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73025/10
