Как вызвать сервисную функцию из меню 2? Buderus LOGAMAX PLUS GB072 [Ответы 1]
Вопрос 575711
User_q575711, Редмонд
Для вызова сервисной функции из меню 2 необходимо одновременно нажать и держать нажатыми кнопки и ok, пока в текстовой строке не появится Меню 1. Затем кнопкой + выберите Меню 2 и нажмите кнопку ok для подтверждения. Далее можно пролистывать сервисные функции этого меню с помощью кнопок + или -. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73090/34
