Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? PocketBook Pro 912 Silver [Ответы 1]
Вопрос 575723
User_q575723, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких или низких температур. - Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей. - Не подвергайте аккумуляторную батарею сильному нагреву или охлаждению, так как чрезмерно нагретая аккумуляторная батарея может вызвать ожог. - Помните, что рабочая температура устройства составляет от 0°С до 40°С. - Оберегайте устройство от воздействия открытого пламени или дыма (зажженная сигарета, зажигалка, костер и пр. - Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги (чтение под дождем, на улице при повышенной влажности, около воды и т.п. - Не допускайте попадание жидкости или влаги в устройство, так как это может вызвать короткое замыкание и повреждение аккумуляторной батареи. - Если в устройство попала жидкость, немедленно извлеките аккумуляторную батарею и обратитесь в авторизированный сервисный центр. - Не оставляйте устройство на длительное время в местах с плохой вентиляцией, например в машине или плотно закрытой упаковке. - Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей. - Не роняйте и не пытайтесь изогнуть устройство. - В случаях повреждения устройства обратитесь в авторизированный сервисный центр. - Не разбирайте устройство и не модифицируйте его. К выполнению работ допускаются только работники авторизированного сервисного центра. - Данное устройство не является водонепроницаемым, его нельзя использовать под водой. - При попадании устройства в воду незамедлительно обратитесь в авторизированный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73520/6
