![Как настроить беспроводное соединение wi-fi? PocketBook Pro 912 Silver [Ответы 1]](/images/1068032/pimg_1090142.jpg)
Вопрос 575727
Как настроить беспроводное соединение WI-FI? |
1. Выберите пункт Настройки > Связь > Беспроводные Wi-Fi соединения. Выберите соединение, которое хотите настроить; 2. По умолчанию ненастроенные соединения называются . 3. Нажмите «Название соединения», появится экранная клавиатура; введите имя, которое будет использоваться для соединения PocketBook Pro 912 при помощи Wi-Fi. Затем нажмите клавишу «ОК», чтобы сохранить сделанные изменения, и клавишу «Отмена», чтобы свернуть экранную клавиатуру. 4. В выпадающем меню выберите нужную точку доступа или введите имя сети (SSID). 5. Задайте тип защиты, выбрав из всплывающего списка одно из значений: - Нет; - Простая (WEP); - WPA-Enterprise; - WPA-PSK. По умолчанию установлен режим без шифрования. При выборе типа шифрования появится поле ввода кода доступа. Примечание: максимальная длина ключа доступа для WEP-PSK шифрования до 64 символов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73520/91 |
Какие клавиши можно использовать для работы с клавиатурой под управлением джойстика?
