Какие функции выполняют клавиши на устройстве серии m1210? HP LaserJet Pro M1217nfw CE844A.ACB [Ответы 1]
Вопрос 575736
User_q575736, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши на устройстве серии M1210?
На устройстве серии M1210 клавиши выполняют следующие функции: 1. Индикатор состояния уровня тонера: указывает на низкий уровень тонера в картридже. 2. Индикатор внимания: указывает на наличие проблемы. См. сообщение на светодиодном дисплее. 3. Индикатор готовности: указывает на готовность устройства или на обработку задания. 4. Светодиодный дисплей: отображает информацию о состоянии, меню и сообщения. 5. Клавиша «Параметры копирования»: открывает меню Настройки копирования. Чтобы выполнить копирование удостоверения личности, нажмите эту клавишу три раза для открытия меню Копировать удостоверение, а затем нажмите клавишу OK. 6. Клавиша «Настройка»: открывает меню. 7. Стрелки влево и вправо: вход и навигация по меню. Уменьшение или увеличение текущего значения на дисплее. Перемещение курсора на дисплее на одну позицию вперед или назад. 8. Клавиша «OK»: подтверждение параметров или действий для обработки. 9. Клавиша «Отмена»: отмена текущего задания или очистка последних введенных параметров. Когда устройство находится в состоянии готовности, для сброса параметров копирования до значений по умолчанию. 10. Клавиша «Начать копирование»: запуск задания копирования. 11. Стрелка назад: возврат к предыдущему уровню меню. 12. Клавиша «Отправка факса»: запуск задания факса. 13. Клавиша повторного набора: набор последнего номера, который использовался для предыдущего задания факса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73602/26
