Как установить адрес отправителя и адрес для ответа при сканировании на электрон... OKI MB451dnw [Ответы 1]
OKI MB451dnw
Вопрос 575755
User_q575755, Редмонд
Как установить адрес отправителя и адрес для ответа при сканировании на электронную почту?
Для установки адреса отправителя и адреса для ответа при сканировании на электронную почту выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр [Установки Админ.], а затем нажмите кнопку . 3. Введите пароль администратора. 4. Выберите [Ввод], а затем нажмите . 5. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр [Установки сканера], а затем нажмите кнопку . 6. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр [Установки Эл.почты], а затем нажмите кнопку . 7. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр [From/Reply to], а затем нажмите кнопку . 8. Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр [От] или [Ответить], а затем нажмите кнопку . 9. Введите адреса электронной почты. Если в шаге 8 выбран параметр [Ответить], выберите метод ввода адреса получателя и укажите адрес. Перейдите к шагу 11. 10. Выберите [Ввод], а затем нажмите . 11. Нажимайте , пока не появится верхняя часть экрана. Заметка: Вы также можете выбрать адрес электронной почты из адресной книги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73943/36
