Как заменить картридж с тонером в принтере? OKI C301dn [Ответы 1]
OKI C301dn
Вопрос 575759
User_q575759, Редмонд
1. Нажмите защелку крышки и полностью откройте верхнюю крышку принтера. Если на ЖК-экране появляется сообщение «TONER LOW» (МАЛО ТОНЕРА) или цвета на напечатанном документе выглядят бледно, сначала откройте верхнюю крышку и попытайтесь постучать по картриджу несколько раз, чтобы равномерно распределить порошок тонера в картридже. Это поможет добиться наилучшего результата от имеющегося картриджа с тонером. ВНИМАНИЕ! Во избежание потери тонера и возможных ошибок датчика тонера не производите замену картриджа (картриджей) с тонером до появления сообщения «TONER EMPTY» (ТОНЕР ЗАКОНЧИЛСЯ). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При вдыхании тонера или при его попадании в глаза выпейте немного воды или промойте глаза большим количеством холодной воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если принтер был включен, термоэлемент будет горячим. Эта область четко обозначена. Не дотрагивайтесь до нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73965/69
