Какие технические характеристики имеет звуковая секция? Denon AVR-2113BL [Ответы 1]
Denon AVR-2113BL
Вопрос 575763
User_q575763, Редмонд
Номинальная мощность фронтального канала составляет 95 Вт + 95 Вт (8 Ом, 20 Гц … 20 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,08 %) или 125 Вт + 125 Вт (6 Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %). Центральный канал имеет мощность 95 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,08 %) или 125 Вт (6 Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %). Панорамный канал и тыловой панорамный канал также имеют аналогичные мощности. Входная чувствительность/входной импеданс составляет 200 мВ/47 кОм. Частотная характеристика в режиме DIRECT составляет 10 Гц – 100 кГц: +1, –3 дБ. Отношение сигнал/шум равно 100 дБ (IHF–A средневзвешенное, режим DIRECT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73991/152
