Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? Philips FC8714 [Ответы 1]
Philips FC8714
Вопрос 575827
User_q575827, Редмонд
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - При уборке пылесосом пепла, мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных веществ поры цилиндрического фильтра могут засориться. При заметном снижении мощности всасывания очистите цилиндрический фильтр. - Запрещается использовать прибор, если цилиндрический фильтр, корпус цилиндрического фильтра или пылесборник неправильно установлены или если крышка неплотно закрыта. - Перед очисткой пылесборника и цилиндрического фильтра обязательно отключайте прибор от электросети. - Запрещается пользоваться пылесосом без фильтра защиты двигателя. Это может привести к повреждению двигателя и сокращению срока службы прибора. - Используйте только цилиндрический фильтр Philips, входящий в поставку. - Во время очистки, особенно в помещениях с низкой влажностью, пылесос вырабатывает статическое электричество. Это может привести к удару электрическим током при прикосновении к трубке или другим стальным частям пылесоса. Такой удар не опасен для здоровья и не приводит к повреждению прибора. Для предотвращения неудобств, вызванных статическим электричеством, рекомендуется: 1) чаще подносить трубку пылесоса к металлическим предметам, находящимся в помещении (например, к ножке стола или стула, к батарее отопления и пр.) для снятия статического заряда; 2) повысить влажность воздуха, разместив в комнате сосуд с водой. Например, можно наполнить водой контейнеры и закрепить их на батарее отопления или поместить рядом с батареей чаши с водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75669/177
