![Как провести процедуру очистки кофеварки senseo? Philips Senseo HD7810 [Ответы 1]](/images/1070696/pimg_1095008.jpg)
Вопрос 575846
Как провести процедуру очистки кофеварки SENSEO? |
Для проведения процедуры очистки кофеварки SENSEO следуйте следующим шагам: 5. Поместите ёмкость (объёмом не менее 1500 мл) под носиком выхода кофе. 6. Нажмите кнопку °° для двух чашек и запустите работу кофеварки. Повторяйте процедуру, пока ёмкость для воды не опустеет. Никогда не прерывайте процесс очистки! 7. Повторите шаги 1 - 6. Замените использованный пакетик кофе другим для фильтрации остатков накипи. Примечание: Для тщательной очистки необходимо использовать 2 литра раствора. Не производите очистку от накипи кофеварки SENSEO с открытой крышкой. Крышка должна быть плотно закрыта. 8. Промойте резервуар проточной водой. Наполните резервуар проточной водой до отметки MAX, повторите шаги 3 - 6. Примечание: Не наполняйте резервуар использованной горячей водой или раствором. 9. Снова наполните резервуар свежей проточной водой до отметки MAX и повторите шаги 3 - 6. Примечание: Всегда промывайте кофеварку, проводя 2 полных цикла очистки. 10. После проведения очистки извлеките использованный пакетик кофе и очистите держатель. Это поможет избежать засорения сетки или центрального отверстия. Если кофеварка уже использовалась и, следовательно, в неё попадала вода, её следует хранить только при положительной температуре, чтобы избежать повреждений. Все запасные части можно заказать в торговой организации Philips или в сервисном центре Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76159/69 |
Купила кофеварку. Включила. Красная кнопка мигает и не останавливается.Что делать?
11 лет назад
