Как зарегистрировать трубку на базовом блоке? Panasonic KX-TGP500B09 [Ответы 1]
Вопрос 575872
User_q575872, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте кнопку {x} на базовом блоке около 4 секунд, пока индикатор 4 не начнет мигать красным светом. 2. На трубке нажмите {#}{1}{3}{0}. 3. Дождитесь отображения 'введите PIN базы'. 4. Введите PIN-код базового блока (по умолчанию: '0000'). 5. Нажмите кнопку M, затем дождитесь длинного звукового сигнала. 6. Если трубка зарегистрирована успешно, символ '_' изменится на 'w'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76724/25
