Какие операции можно выполнить с системными настройками? Alpine IVE-W530BT [Ответы 1]
Alpine IVE-W530BT
Вопрос 575898
User_q575898, Редмонд
Системные настройки можно изменить следующим образом: 1. Коснитесь кнопки [ ] на основном экране, чтобы открыть экран SETUP для выбора настроек. 2. Коснитесь строки заголовка System Setup, чтобы открыть экран настройки системы. 3. Нажмите кнопку [ ] или [ ], чтобы изменить настройки требуемого элемента. Доступные настройки включают Camera IN, Nav. IN, Nav. Mix, AUX1 IN, AUX2 IN, AUX Front, AUX Out, BLUETOOTH IN и Illumi Color. 4. Коснитесь кнопки [ ], чтобы вернуться к предыдущему экрану. Если вы коснетесь кнопки [Exit], экран настройки системы выключится и вы вернетесь к предыдущему основному экрану. Важно не поворачивать ключ зажигания в положение OFF сразу после изменения настроек системы, чтобы не потерять сохраненные настройки. Если у вас подключена дополнительная камера заднего вида, вы можете настроить ее отображение на мониторе. Элемент настройки Camera IN позволяет включить или выключить отображение изображения с задней камеры при включении заднего хода. Вы также можете настроить входной сигнал камеры заднего вида (Camera Signal) и отображение направляющей камеры заднего вида (Guide Line). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77958/39
