Как настроить автоматический дежурный режим? Denon PMA-520AE Black [Ответы 1]
Вопрос 575919
User_q575919, Редмонд
Для настройки автоматического дежурного режима устройства при отсутствии операций или входящих сигналов в течение 30 минут, следуйте инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку AMP POWER X на основном блоке в течение 5 секунд. 2. Режим автоматического дежурного режима переключается между значениями Выкл и Вкл. 3. Индикатор питания указывает на включение или отключение режима автоматического дежурного режима во время дежурного режима. 4. В режиме автоматического дежурного режима индикатор питания мигает красным светом. Если вы включаете функцию автоматического дежурного режима при включенном усилителе, то он перейдет в дежурный режим сразу при включении функции автоматического дежурного режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78369/14
