![Что такое режим ожидания? Philips CD1901B/51 [Ответы 1]](/images/1073135/pimg_1099206.jpg)
Philips CD1901B/51
Вопрос 575922
Что такое режим ожидания? |
Режим ожидания - это состояние телефона, когда он не используется. В этом режиме на экране отображается название трубки, ее номер, дата и время. Для переключения между режимами отображения названия трубки/даты и времени можно нажать и удерживать кнопку MENU/OK. В режиме ожидания также можно проверить уровень сигнала, который обозначается количеством полос. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала. Перед совершением или приемом вызовов, а также перед использованием функций телефона, рекомендуется проверить наличие соединения между телефонной трубкой и базовой станцией. Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, это может означать, что аккумулятор полностью разряжен или телефонная трубка находится за пределами рабочего диапазона базовой станции. Включение и выключение трубки осуществляется путем нажатия и удерживания кнопки включения. Уровень заряда аккумулятора отображается значком аккумулятора. Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний, низкий). Если трубка находится в базовой станции/зарядном устройстве, полоски продолжают мигать до полной зарядки аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, телефонная трубка выключается. Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, это означает, что аккумулятор почти разряжен и вызов будет прерван после данного предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78574/13 |
