![Как использовать режим автоматического разогрева? Samsung PG838R [Ответы 1]](/images/1073573/pimg_1100027.jpg)
Samsung PG838R
Вопрос 575937
Как использовать режим Автоматического разогрева? |
При использовании режима автоматического разогрева время приготовления устанавливается автоматически. Чтобы использовать этот режим, следуйте следующим шагам: 1) Убедитесь, что верхний нагревательный элемент установлен в горизонтальное положение, а нижний - в вертикальное положение. 2) Поместите блюдо в центр вращающегося подноса. 3) Закройте дверцу. 4) Нажмите кнопку Авто Разогрев нужное количество раз, чтобы задать количество порций. 5) Задайте размер порции, нажимая кнопки Меньше или Больше. 6) Нажмите кнопку Старт. После окончания разогрева пищи печь подаст звуковые сигналы и дисплей покажет текущее время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79006/11 |
Ответы 0
Добрый день, есть у Вас наличие Sensor-управления для микроволновой печи, model PG383R?
Какие режимы комбинирования микроволн и верхнего гриля доступны в этой модели?
