Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании мик... Samsung PG838R [Ответы 1]
Samsung PG838R
Вопрос 575938
User_q575938, Редмонд
Какие меры предосторожности должны быть приняты при установке и обслуживании микроволновой печи?
При установке и обслуживании микроволновой печи необходимо принять несколько простых мер предосторожности. Нельзя использовать печь, если повреждены дверца или уплотнители дверцы, если сломаны петли, износился уплотнитель или деформировался кожух. Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по микроволновой технике. Никогда не снимайте наружный кожух с печи. Если печь неисправна и требует ремонта или если вы сомневаетесь в ее состоянии, отключите ее от розетки сети переменного тока и обратитесь в ближайший сервисный центр. Если вы хотите поместить печь на временное хранение, выберите сухое, свободное от пыли место, так как пыль и влага могут оказать вредное действие на рабочие части печи. Эта печь не предназначена для использования в коммерческих целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79006/31
