Как можно блокировать кнопки на телевизоре? Toshiba 40 RL955RB [Ответы 1]
Toshiba 40 RL955RB
Вопрос 575960
User_q575960, Редмонд
Для блокировки кнопок на телевизоре необходимо выполнить следующие действия: a) Нажмите кнопку MENU / C c, чтобы выделить значок Настройка. b) Нажмите кнопку B / Cc, чтобы выделить значок Параметры, и нажмите кнопку OK. c) Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр Блокировка панели. d) Нажмите кнопку C или c, чтобы выбрать Вкл. При установке значения Вкл для функции Блокир. панели, при нажатии кнопок на телевизоре будет отображаться напоминание об этом. Если будет нажата кнопка режима ожидания, телевизор выключится, и включить его можно будет только с помощью пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80486/47
