Как подключить принтер hp deskjet с помощью wifi protected setup wps? HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 575991
User_q575991, Редмонд
Как подключить принтер HP Deskjet с помощью WiFi Protected Setup (WPS)?
Для подключения принтера HP Deskjet к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Обратите внимание, что 802.11n поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. Убедитесь, что ваш настольный или портативный компьютер поддерживает беспроводную сеть или имеет сетевую плату. Компьютер должен быть подключен к беспроводной сети, которую вы хотите установить на принтер HP Deskjet. 3. Выберите один из способов настройки: - На начальном экране коснитесь "Беспроводное", затем выберите "Параметры". Коснитесь стрелки вниз для прокрутки списка параметров и выберите "WiFi Protected Setup". Затем коснитесь "Настр. нажат. кнопки". - Включите беспроводную связь, если она выключена, и коснитесь "Запуск". 4. Для включения функции WPS нажмите и удерживайте кнопку на беспроводном WPS-маршрутизаторе или другом сетевом устройстве, поддерживающем технологию WPS. Подробные инструкции по подключению принтера HP Deskjet с помощью WiFi Protected Setup (WPS) можно найти на странице 31 руководства по подключению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81801/33
